气相色谱(GC)
如果标准品使用石油醚溶剂并稀释得到的。
样品提取是用正己烷,经过前处理过程,最后用正己烷定容上机。
第一,这样可以么?
第二,是否对结果会有影响?
感谢回复。
forth
第1楼2017/06/08
影响可能不大,没试过,有机氯挥发性不强,置换溶剂也可以。
我是风儿
第2楼2017/06/08
个人认为没有影响的
wazcq
第3楼2017/06/08
严格说会有影响的
p3134650
第4楼2017/06/09
置换溶剂是一个办法。而且好像也不算麻烦。做有机氯的溶剂一般都比较容易氮吹干,是吧
第5楼2017/06/09
能详细说明一下影响在哪么?
第6楼2017/06/09
谢谢。我也希望是这样
PAEs
第7楼2017/06/09
标准品为啥不使用正己烷溶剂并稀释得到呢?
第8楼2017/06/09
我们做的标准品和样品都是用相同的溶剂
第9楼2017/06/09
标准品都是用正己烷溶解的,参考的方法时NY761。现在想试着做一下生活饮用水中的有机氯,参考标准是5750.9。标准中给出用苯溶解标准品制成储备液,然后再用环己烷来稀释制成上机标准品。样品的提取过程用的是环己烷或者石油醚。所以就想了解一下,标准品和提取溶液用的溶剂不一样,可以不可以。
安平
第10楼2017/06/09
没问题的
