硒标准曲线的配置方法
原子荧光光谱(AFS)
  • 我配置了好几次都没有成功,荧光强度不成线性!各位大神能否发一份硒的标准曲线的配置方法!谢谢
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3240030
    第1楼2017/06/08
    如果用到了铁氰化钾可以降低掩蔽剂浓度试试
  • RENWENHAO
    第2楼2017/06/12
    你可以试着直接用标准溶液按梯度稀释来试试,配置过程中用2%盐酸定容,试试
  • huangza
    第3楼2017/06/15
    供参考http://bbs.instrument.com.cn/topic/6239311
  • lingyi509
    第4楼2017/06/29
    硒元素要用高浓度盐酸溶液定容。
  • wangjunyu
    第5楼2017/06/30
    应助工程师
    测硒的线性是很好配置的
  • 沐雨晴
    第6楼2017/07/07
    我用20%盐酸定容,荧光值太低,不行
  • 一盏灯
    第7楼2017/08/08
    硒有正四价和正六价之分,仪器测正四价,信号响应值比较大。所以一定要用高浓度的盐酸去配标准,一般用10%以上的盐酸配,盐酸是还原性的酸,会把正六价的硒还原成正四价。
    载液也必须是盐酸,5%-20%之间。
