原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/06/09
要分开说吧。如果是系统偏高结果还是可靠的,但如果不是整体系统偏高,数据误差非常大。如,你标液每一个的本底不一样测出来的数据有啥意义呢? 或者标液和样品的本底不一样,扣除的不是有问题了吗
forth
第2楼2017/06/09
系统空白高,基本上荧光值200多,但样品往往10的荧光值就招标了,空白有一点波动,对结果的影响就很大。
第3楼2017/06/09
系统空白高做一会就洗下去了,导致后面的数据都会偏高。还有你响应值10就超了啊? 我的仪器0.4ug/L接近800,你仪器是不是响应值太低了
第4楼2017/06/09
我这边用的是20的电流,具体荧光值不是特别清楚,只是打个比方,我这边汞检出限0.04ug/L,地表水0.1ug/L就超标了,一个是空白荧光值高,一个是限值接近检出限,导致分析很困难。您那边空白荧光值大概多少?
第5楼2017/06/11
灯电流15ma,空白350左右,也许和仪器品牌有关吧, 我的是注射泵,管路小,氢化发生的气体可能较小。汞强度想高一些的话,你可以尝试降低载气流量或者泵速
第6楼2017/06/12
好的,谢谢!
lingyi509
第7楼2017/06/29
系统空白荧光强度为200的话,也不高啊,况且是汞元素
jiyanggeng
第8楼2017/06/30
怎样避免这种情况?刚开始做的时候样品空白扣除载流是0左右,到测量了十几个样品,重测空白变成200左右了。用的280,40,1的扣除载流的荧光值在3000左右,灵敏度太高了?
wangjunyu
第9楼2017/06/30
你要把你的仪器条件说出来,如负高压,灯电流是多少,这样才能更好的判断
bjpxhmh
第10楼2017/07/05
一般是载液或者还原剂污染了。
