原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/06/08
这是用于样品前处理吗?只要把样品消解澄清透明就好。铬易被氧化成难熔氧化物从而影响测定,但跟二酸比例似关系不大
有水有渝
第2楼2017/06/08
要看你标准品中铬是几价的,如果是6价铬,那减少硝酸反而降低了氧化能力,可能导致样品中铬氧化不完全,3价铬与6铬的检测灵敏度是不一样的。
hsz123456
第3楼2017/06/10
前几天我们分析铜合金中的铬用硝酸溶解,上机分析结果很低。后改用盐酸+过氧化氢分析结果正常,说明用硝酸溶解对铬的测定干扰严重。
第4楼2017/06/12
也 不一定是干扰,也有可能硝酸的溶解性能不如盐酸+过氧化氢
JIANNAN
第5楼2017/07/03
1.要看你试剂的本底值是否高,高的话肯定影响结果;2.比例要通过实验才能判定,假如消解不完全,肯定也会影响结果;3.注意你消解罐是否清洁。
