ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/06/09
Zn元素突发偏高的现象,不懂,是标液工作曲线,还是样品?工作曲线怎么样?QC怎么样?
sdlzkw007
第2楼2017/06/09
锌元素在自然界中普遍存在,纯化水中也还是有比较高的本底,注意检查系统的空白,以及对照其他元素的测试结果是否同步异常?
gangzi3617
第3楼2017/06/09
样品中可能存在干扰
abcpgf
第4楼2017/06/10
有加标准对比吗?
hsz123456
第5楼2017/06/10
波长选对于没有?应尽量选择干扰较低的波长以减少谱线干扰。
999youran
第6楼2017/06/11
异物测试,样品均匀吗,异物的话可以用能谱测试表面然后进行对比。
千层峰
第7楼2017/06/11
做个加标看看,找出干扰原因
tang566
第8楼2017/06/12
样品均匀性评估过吗?
第9楼2017/06/20
测试最好加标监控是否有异常。
