气相FID基线出杂峰
  • Ins_5dc6b061
    2024/01/16
气相色谱(GC)
  • 求助,安捷伦7890B接FID检测器,新装柱子,跑样发现基线偏移,很高,老化柱子后,基线高度降低,但一直有杂峰,以及规律的一个上下峰(不知道叫什么峰),求助各位大佬
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/01/17
    这个特别像气体发生器出问题导致的。看看气体流量是否稳定,包括氢气、空气、氮气
  • Ins_5dc6b061
    第2楼2024/01/17
    发现是空气发生器运作产生的,有什么方法可以避免吗
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:这个特别像气体发生器出问题导致的。看看气体流量是否稳定,包括氢气、空气、氮气
  • weed2008
    第3楼2024/01/17
    换成钢瓶气
    Ins_5dc6b061(Ins_5dc6b061) 发表:发现是空气发生器运作产生的,有什么方法可以避免吗
  • Ins_5dc6b061
    第4楼2024/01/17
    好的,谢谢
    weed2008(weed2008) 发表: 换成钢瓶气
    第5楼2024/01/17
    你把硅胶与活性碳换成新,空气发生器最好用二次加压的。
  • 安平
    第6楼2024/01/18
    周期较为固定,可能与气源不良有关,建议排查
  • Ins_5dc6b061
    第7楼2024/01/18
    好的,谢谢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你把硅胶与活性碳换成新,空气发生器最好用二次加压的。
  • Ins_5dc6b061
    第8楼2024/01/18
    嗯嗯,是空气发生器的原因
    安平(byron1111) 发表:周期较为固定,可能与气源不良有关,建议排查
  • dadgoh
    第9楼2024/01/18
    一是检查空压机内部,看是否有漏气的地方。二是不能带多台仪器,因为空压机储罐较小会使空压机频繁启动。影响输出气流稳定,造成基线有规律波动。若波动为毛刺形还有可能是压缩机启动对电网影响所致。
  • Ins_5dc6b061
    第10楼2024/01/18
    谢谢,只带了一台气相,这台空气发生器好久没用了,我们检查一下
    dadgoh(dadgoh) 发表:一是检查空压机内部,看是否有漏气的地方。二是不能带多台仪器,因为空压机储罐较小会使空压机频繁启动。影响输出气流稳定,造成基线有规律波动。若波动为毛刺形还有可能是压缩机启动对电网影响所致。
