夏天的雪
第1楼2017/06/12
这个红灯可能表示脱气机有问题
m3240998
第2楼2017/06/12
我知道有问题,关键是什么问题
有水有渝
第3楼2017/06/14
没用过这个仪器,是一开机就这样还是运行中这样,工作站上有没有相关错误的提示。还是直接问工程师吧。
mylovent
第4楼2021/08/20
一般有两个可能,一个是脱气机脱气泵老化要维修或者更换脱气泵,另一个可能是脱气包漏液导致真空抽不下去导致报错
Dxhuang
第5楼2021/08/20
4楼说的对。。把真空管路直接接传感器,如果正常,那就是脱气包有问题,如果一样报错那就是脱气马达有问题。如果马达运行正常,轴承也没有异常磨损,可以把隔膜拆出来看看是不是破损或者有脏东西。。。单独买隔膜100以内能搞定。
