cai_ying0106
第1楼2017/06/13
岛津20A,毒死蜱
夏天的雪
第2楼2017/06/13
上个图看一下,第一针以及第二针的色谱,有可能后面出的峰不是毒死蜱的峰,或许是溶剂峰,或许是进样的脉冲峰,或者继续延长第一针的进样时间
第3楼2017/06/13
没有拍图,应该不是溶剂峰和其他杂质,我做几天了,不是连续进样,有一天试过第一针10min,也试过清洗后第一针60min,基本都是采集结束后约10min,文献保留时间是7min。而且我另一个物质检测正常。
第4楼2017/06/13
电话咨询工程师,让我新建方法,还是一样,同一个方法下,其他物质正常
chemchao
第5楼2017/06/13
我觉得样品配置或者处理,以及进样的时候有问题的可能性比较大
第6楼2017/06/13
那我现在具体怎么查找问题,新买的标样,新配的,有问题的可能性比较小,柱子也是新的
第7楼2017/06/13
推荐按照平时配样的标准步骤,重新配一个样品,重新编辑一个方法,观察一下做样过程。
第8楼2017/06/14
重配了标样,重建的方法,第一针15min,第二针30min,结果还是这样
第9楼2017/06/14
贴的图怎么没有啊
第10楼2017/06/14
