宋罡星
第5楼2017/06/21
1、检测标准有要求的,按照检测标准要求进行
2、检测标准无要求的,参考线性方程的精确位数,例:线性方程为0.00mg/mL,2.00mg/mL,3.00mg/mL,4.00mg/mL,则标准物质至少精确至0.01,当然精度可以比0.01高,例如你精确值0.001,0.0001都可以。
3、检测标准无要求,线性方程无参考意义的分两种,第一种(自己不想麻烦的)精确至你达到的最高精度,第二种(强迫症非要能明白的)比较麻烦,可以参考JJG 1006-1994第六节,先计算总不确定度,后确定总不确定度有效位数,然后再把你配制的标准物质浓度的小数点位数和总不确定的对齐。
4、以上你都不想参考的,建议遵照行业内习惯:至少保留至小数点后四位。
