气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/06/19
出峰的响应有变化吗?把问题集中在进样口(包括柱子)排查一下;比如是否泄漏,是否衬管或者石英棉吸附,还是柱头沉积
xiao-jin
第2楼2017/06/19
什么检测器?可否把正常与不正常的图谱放上来,让大家帮楼主分析下原因。像这种问题与楼主动过某些东西有关,至于楼主说现在样品峰还是可以出,但有些峰没有了,那么现在所出的样品峰与原来的峰高或峰面积是否变小许多?
liux5201
第3楼2017/06/19
做什么样品,没换之前出峰是否正常,对比一下。
安平
第4楼2017/06/19
具体说说为好
m3129185
第5楼2017/06/19
溴氰菊酯以前出两个峰。现在只有一个峰了
第6楼2017/06/19
溴氰菊酯以出两个峰现在只有一个峰了
第7楼2017/06/19
ecd
第8楼2017/06/19
基本没有
第9楼2017/06/19
未必有问题。。。。。 其他组分正常否?
第10楼2017/06/19
原先的谱图和现在的谱图,都上传一下看看。
