原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/06/20
恭喜你们中奖了,大致上是电路板坏掉了
冰山
第2楼2017/06/22
石墨管是原装的吗?
饭团子2333
第3楼2017/06/22
是原装的
第4楼2017/06/22
这样的话,主要问题可能就在仪器自身上了。以前我的机子用国产石墨管后温度降不下来,换原厂管就好了
啊水1111
第5楼2017/06/23
我用的也是同一个型号的原吸。也出现过同一个问题,工程师发过来一个特别小的电源,然后装上之后就好了。并不是升温主板坏掉了。希望对你有帮助。
wangjunyu
第6楼2017/06/30
换一个需要多少钱呢
sdjnqcx
第7楼2017/07/03
这个故障一般是5/12v电源板的问题,这个板子热电原价是7000左右吧。假如不只是报这一个错误还报其他的错误,而且乱报错,那就是主板的问题。赛默飞的仪器售后维修问题可以@我
第8楼2017/07/04
啊啊啊啊。看到你的回答我忐忑的心稍微好了一点,谢谢啊
第9楼2017/07/04
谢谢 没有报过其他错误,就是时好时坏的,有时候又不报了
第10楼2017/07/10
那就是那个电源接触不好。
