气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/10/18
楼主是自动进样还是手动进样?有没有具体的出峰图,峰型出的好不好?楼主这种情况可以尝试同一个样品连续7次,然后看一下重复性如何?还有进样浓度也要控制好,不要太高以免有残留
mingxiaoyan
第2楼2021/10/18
既然是突然增大,仪器参数设置应该没问题,可能是进样量突然增大或柱子有残留,可以检查一下进样针有没有气泡
xiaogumd11
第3楼2021/10/18
突然增大或是突然减小,多是与进样有关,重点检查进样针,再是进样口,最后看看样品是不是均匀状态
JOE HUI
第4楼2021/10/18
楼主是对照峰面积中间一针或者最后一针突然变大,那么其它针正常吗?这种可能性事偶然的,建议排查进样系统,从进样针开始,检查其抽提是否正常,可以用溶剂清洗,然后衬管,隔垫等,然后再进一针看看结果如何。
安平
第6楼2021/10/18
楼主详细说说具体的分析条件为好。 峰面积变大了多少?溶剂峰和目标峰全部增大了么? 有具体的谱图么?
深蓝
第7楼2021/10/20
首先考虑进样量的稳定性,先看一下进样系统是否正常
