【气相色谱之家】做滴滴涕时,1ppm只出了一个峰,5ppm出了四个峰,但是峰面积很小
气相色谱(GC)
  • 微信群有群友提问道:各位老师!这是什么情况呢??
    我做滴滴涕,1ppm只出了一个峰,5ppm出了四个峰,但是峰面积很小,可能是什么原因呢??
  • 安平
    第1楼2017/06/24
    有图么,具体说说
    第2楼2017/06/24
    什么样的气相条件,柱温是多少?柱子用什么型号?
  • PAEs
    第3楼2017/06/25
    没有图,就这么些信息!
    安平(byron1111) 发表:有图么,具体说说
  • PAEs
    第4楼2017/06/25
    张老师,微友没说这些信息
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:什么样的气相条件,柱温是多少?柱子用什么型号?
  • xiao-jin
    第5楼2017/06/25
    是否是用玻璃柱做?标准要求是用玻璃柱进行分析,然而在安装玻璃柱时很容易引起漏气,那样会造成灵敏度很低。
  • PAEs
    第6楼2017/06/25
    哦,那就可能是这个原因引起的吧!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:是否是用玻璃柱做?标准要求是用玻璃柱进行分析,然而在安装玻璃柱时很容易引起漏气,那样会造成灵敏度很低。
