气相色谱(GC)
墓碑石钉头
第1楼2017/06/26
db-1的柱子没试过,联苯菊酯的出峰时间是多少,如果很后的话,应该是时间不够,如果增加时间还不出来,你可以换hp-5的柱子来做,一般做有几氯有-5的柱子能一针全出的
安平
第2楼2017/06/26
柱温再高些
初晶古恒
第3楼2017/07/19
NY761第二部分6.4.1.2色谱参考条件里面有关升温程序有一句话:柱温150℃(保持2min)6℃/min升温至270℃(保持8min,测定溴氰菊酯保持23min),照此看应该是你保持时间不够造成的,多延长会儿时间吧。
高bachelor
第4楼2017/09/30
试试这个条件行不行
niekun0557031
第5楼2017/09/30
时间太短了
