气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/24
手工进样么?
zyl3367898
第2楼2017/06/24
方法的进样量是0.2?以为很多方法进样量都是1uL,检定气相时要按JJF700-2016,进样量要1uL.
PAEs
第3楼2017/06/25
很多方法进样量都是1uL,楼主干吗进样量是0.2ul?
第4楼2017/06/25
手工进样的话,进样技术要好
zhushuiwei
第5楼2017/06/26
方法都是技术转移过来的,不能随便改。进样方式都是自动进样的。
xx_dxd_xx
第6楼2017/06/26
关于精密度的问题,我以前也问过。根据我做的情况:如果自动进样,即使是0.2uL,3%精密度也是没问题的。如果手动进样,进1uL,安捷伦的仪器配原装衬管也能达到国产中低端色谱有点困难,在比较理想的情况小,RSD大约在2%~10%范围内,很难保证3%
第7楼2017/06/26
自动进样应该没问题
yzguo
第8楼2017/06/27
自动进样可以做到
我是风儿
第9楼2017/06/27
自动进样器的不难
皮皮鱼
第10楼2017/06/29
3%还有什么压力。。。做不到也就别分析了,分析结果不靠谱啊。当然也看你用什么定量方法,是归一化还是外标。总之自动进样器压根没有压力,如果有,略调整一下进样器的工作方式也就ok了。
