气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/25
可以在目标物出来后关MS,利用时间事件。
chenchen22
第2楼2017/06/25
是可以理解为只扫目标物的离子吗?怎么关MS?是不让质谱再扫别的离子吗?
第3楼2017/06/25
请问是什么型号的气质?
第4楼2017/06/25
ISQ
buqingyun2
第5楼2017/06/25
定性还是定量?出峰就出峰呗,我觉得没啥,只要检测到了,分的开就可以直接用,分不开看看峰纯度,分一下峰再定性定量,也无所谓的吧
第6楼2017/06/25
ISQ气质。你找一下时间事件或time event。
zhao1hao2985
第7楼2017/06/25
设置扫描事件,在溶剂出峰时关闭扫描就好了。ISQ在设置谱图界面就可以设置扫描事件了,很简单。
sallysally
第8楼2017/06/25
请问具体怎样做?
風痕
第9楼2017/06/26
有的仪器溶剂延迟和扫描时间的设置是在一起的。不知道ISQ是个什么情况,但肯定都可以设置。
zwq1973
第10楼2017/06/26
使用积分事件表,应该可行,但具体各家软件不一样,自己问问客服吧,论坛上也不是每个人都接触使用过ISQ的。
