气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/06/26
这个降解不是只在仪器进样口或是色谱柱,样品日常保存会存在(保存条件不合适的话);这东西降解是一定要进行测试,因为要测试的目标物很微量,仪器的降解导致的仪器响应变化不容忽视
ljy3515
第2楼2017/06/27
但是如果测试出降解结果,那我什么知道是日常没保存好,还是再仪器这边降解呢?
wazcq
第3楼2017/06/27
那要确保标液的正确性
第4楼2017/06/27
日常的保存有相应的条件,核查制度,信任保存的话就把降解归为仪器的方面
第5楼2017/06/27
这是不是存在相互茅盾的地方,我们核查也是通过仪器进行的,二个变量是不太可能得出结论的
第6楼2017/06/27
核查的是保存条件,不是仪器响应
雾非雾
第7楼2017/06/30
每运行12小时就要检查,感觉这个与仪器响应有关,好像杂质积累多了,目标物响应就受影响了。
第8楼2017/06/30
对于该方法内容中提到总降解率达到一定数值就要对进样口和色谱柱进行维护,就说明是杂质积累造成的影响,因为水中农药的含量是很微量的,我们做蔬菜上的农残检测方法里从没有提到过这样的降解率测试。
xiaogumd11
第9楼2017/07/09
做完较脏样品,或污染衬管、进样口等地,就要看降解率
