豌豆1982
第3楼2017/08/29
雾非雾
第6楼2017/08/29
原文由 豌豆1982(v3240303) 发表:老师,您的意思是样品处理最后一步用正己烷进行溶剂交换到1mL。外标法就是用混标来定容到1mL。但是溶剂是正己烷,混标溶液是甲苯,这个没事吧?标液浓度怎么算呢?就是混标浓度吗?如果加40uL内标要考虑内标的浓度对标液浓度的影响吗?
因为基质混标所用的基质样品肯定是不含有相关农药目标物的样品,所以要吹干,然后用混标来定容。
您的正常样品最终定容溶剂要与标准工作液所用的溶剂相同才比较好,也就是如果用正己烷就都用正己烷,如果用甲苯就都用甲苯。
我们从未用过内标法,只是知道有这个方法。外标法好像也没有和内标法合在一起用的。
豌豆1982
第7楼2017/08/30
好的,谢谢老师!
