农残检测
迷途小输童
第1楼2017/06/28
7890A-5975C不带ecd的工作站编辑方法时一般是不勾选数据采集,工作站配置那里连ecd的话要选前检测器(一般ecd是前检测器),连msd是选真空
mapleleaf
第2楼2017/06/29
我们的带了ECD检测器,是前检测器
zyl3367898
第3楼2017/06/29
气质上能带ECD检测器吗?能单独当气相来用吗?
第4楼2017/06/29
安捷伦的可以,本身7890就可以有前后两个检测器,5975质谱是连接在柱温箱的左侧,之前我就问过可以再加装检测器
第5楼2017/06/30
可以的哈
第6楼2017/07/01
这样的话,一台气质可以当一台气相加一台气质了,还是划算的。用的时候,当气相用,可以不开质谱仪?
第7楼2017/07/03
是这样的
第8楼2017/07/04
应该是一个软件,如果两个软件就太麻烦了。
第9楼2017/07/05
是,我们也在电脑上同时装了个7890A的脱机软件,但是它识别不了我们采集的ECD信号,应该是版本太低,所以最后还是用气质的数据软件进行分析
DeeperBlue
第10楼2017/07/05
气质联用就是这样的呀。质谱其实就相当于一个检测器。
