隐露辞
第9楼2017/07/08
1.环境保护部《钼酸铵分光光度法GB11893-1989》。我们目前用的是这个标准。你做的曲线的浓度点跟标准里面一样,吸光值这不算大,我用磷酸二氢钾配置的磷标液。30微克含量的我的吸光值也跟你差不多。我的空白做出来也差不多0.006左右。像一楼说的不能吸光值超过0.7,这个看你们的仪器范围。做总磷曲线也要像样品一样进行消解,使全部转化为正磷酸盐。
2.做曲线,一般最少六个点。我们是这样的。
3.你曲线做的是含量和吸光值的线性关系。标准里面说的是当取25毫升水样时,你的上限不能超过0.6毫克每升,所以你取5毫升相当于稀释了五倍,你的25毫升里面的浓度只有零点三几并没有超过上限。
