sdlzkw007
第1楼2017/06/29
波长准确性有问题?氘灯能量不足?
有水有渝
第2楼2017/06/29
先将你的色谱条件说清楚,噪声跟检测波长、氘灯、流动相污染、平衡时间、色谱柱污染、环境温湿度波动、压力波动、检测池污染等都有关系
凌寒梅
第3楼2017/06/29
不是波长准确性,是半年校验中的基线漂移和基线噪音
第4楼2017/06/29
第5楼2017/06/29
色谱柱是新的吗,检测池与样品池的氘灯能量分别为多少?噪声与漂移达到了多少?
chemchao
第6楼2017/06/29
1.流动相纯度能不能达到要求2.有没有气泡,脱气效率怎么样3.系统有没有污染,多冲洗4.流通池有没有污染,破裂5.氘灯是不是用的久了6.光路系统有没有被污染7.环境。空调有没有对着检测器,附近电器干扰以上。。
夏天的雪
第7楼2017/06/30
个人认为检查基线噪音和漂移最好不用接色谱柱,因为色谱柱对这个也有影响。不能达到要求需要检查的部件比较多,楼上各位老师都列举了,需要一一排查
yinslab
第8楼2017/06/30
像这种测试仪器状态的,找根新柱子,再看看氘灯用了几千小时,要是基线噪音不通过话,建议流通池清洗一下。
