水质检测
wyl621
第1楼2017/07/01
不会突然这么高吧?会不会是哪方面出了什么问题,重测也是这个结果么?
谁折腾
第2楼2017/07/01
印象中自来水好像才几个ppb
欣欣向榮
第3楼2017/07/01
是的,怀疑进样针有问题,进针空气,进样针正常。怀疑瓶子或者进样垫有问题,用刚进样过浓度基本未检出的整套瓶子装浓度非常高的水样,重新顶空进样,浓度还是一样高;同样这个瓶子换回浓度低的水样顶空后进样,浓度还是一样低,排除瓶子瓶盖盖垫等,难道就有水那么高吗
第4楼2017/07/01
样有异常,都进个五六次,还是异常
第5楼2017/07/03
新垫片一般不会被污染的,这种小分子量的有机物,很容易通过烘箱烘烤去除如果是实验室环境因素,可能有人在大量使用次氯酸钠等会产生三氯甲烷的试剂,或者直接用三氯甲烷作液液萃取剂我这曾经发生这个问题:前处理实验室内有同事用四氯化碳萃取样品,我在隔2个实验室的样品间移取的水样,居然有约40ppb的四氯甲烷,每个点位都是这样,而在别的楼层准备的空白却没有;一开始也是找原因,后来获知有同事大量使用四氯化碳
小伟
第6楼2017/07/04
测个余氯呗,要是余氯也是过分高那就有可能的
chy813
第7楼2017/07/06
氯仿是消毒副产物,看工艺有没有问题,环境干扰是主要问题,赶上隔垫或柱流失也说不定。
Insm_6deb9c1f
第8楼2021/10/29
测出四十左右可能不
Ins_4c01f292
第9楼2023/02/08
如果排除实验室操作和人为因素 水厂使用氯消毒 消毒剂含量的增加也会导致三氯甲烷的增加 可以看看出厂水余氯是否达标
