原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/07/01
总结的很好。最近不断有版友寻求点火故障的解决办法,本贴可为之作了总结。象这样的好贴应该点赞!??
秋月芙蓉
第2楼2017/07/03
首先感谢经验分享!乙炔气路堵塞现象不多见吧,或是LZ的气体不够纯净?
liuqi9999
第3楼2017/07/03
确实不常见,仪器买了这么多年第一次出现这个问题,也正是因为这个问题我才决定把我遇到的所有的情况给写出来。当时我们差点把仪器全拆了也没发现问题出在哪,最后我手贱把锁母式接头卸下来,才发现里面堵的一点空隙都没有了,能点着火才怪
wjupeng
第4楼2017/07/04
有一次点不着火,点火器都不往外喷火。提高乙炔分压,多试几次后点着了。可能是什么原因?
m3071659
第5楼2017/07/04
好帖共赏
夕阳
第6楼2017/07/04
目前国家和国际用气管路标准,一般规定红色的管子应该是乙炔管路,而黑色的管路应该是空气管路、另外红色的乙炔管路的材质和管壁结构也与空气或其他管路不同。但是从第一张图来看,楼主的介绍似乎是完全相反了。见下图:
第7楼2017/07/05
安老师真细心!我以前用的TAS一990乙炔气管也是红色的,非常结实。空气管是黑色的
第8楼2017/07/05
请教冰山版主:TAS-990的火焰点火方式是由电火花放电方式引燃乙炔还是利用喷火方式的引导火焰来点火?
第9楼2017/07/05
第10楼2017/07/05
如果点火以后就正常使用了没出现点火困难,可以考虑是不是长时间未使用或者点火前更换乙炔气钢瓶了
