原子吸收光谱(AAS)
悬月
第1楼2015/01/23
肯定需要的~
gaowei210
第2楼2015/01/23
Soga 哈哈 我以为不要的 直接拿出曲线测
冰山
第4楼2015/01/23
楼主以前是怎么过计量认证的?是第一次过吗?
七月
第5楼2015/01/23
应该每次分析时都重新做曲线的。随着石墨管的损耗,灵敏度会降低,用久曲线定量结果会偏低。如果每次测试的样品数不多,也可以一条曲线用几天,但前提是分析样品前要做个和QC点,一般QC取曲线中间点,QC值能做出90%~110%的话曲线还可以使用。个人建议隔天的还是重做好,几个点花费时间和损耗也不多。
ldgfive
第6楼2015/01/26
原子吸收测试每次都要做新标曲的
henkyq
第7楼2015/01/26
每次做样都要重新做曲线的,没办法偷懒,偷了也不放心啊
qlmkk
第8楼2015/01/31
做条曲线是不难的
