【图谱问诊】色谱图 谈谈你发觉的问题
  • 研发中心,检测回收溶剂DMF的纯度打出的图形,大家讨论一下是什么问题?
    V=220 T=30 仪器:cometro6000 柱子:伊力特C18 4.6*250 5u V=1.0 T=30 波长220 流动相:甲醇:乙腈:水 530 170 300。
    样品都是按着SOP处理,谈谈大家的看法!
  • andyerlee
    第1楼2010/11/18
    这样的峰形应该是色谱柱的问题吧,柱效下降
  • 省部重点实验室
    第2楼2010/11/18
    峰型 有点 后拖尾 啊
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/11/19
    峰很尖锐,但是峰下降出现一点拖尾。是物质拖尾还是杂质干扰需要进一步排除。这样的图谱肯定是不行的。
    后面的那个小峰要不要?含量低,而且拖的夸张啊
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/19
    出峰时间太快,感觉像是溶剂峰?
  • xin_yue
    第5楼2010/11/19
    保留时间太短,可能是样品峰和溶剂峰在一起,建议降低流速。
  • 阿帕
    第6楼2010/11/19
    在柱子上没保留吧,有机相比例很大啊,装保护住了吗?像是保护住脏了,或者柱效低了
  • 21kgtan
    第7楼2010/11/20
    DMF在色谱柱上没有保留,从出峰直接直线升上去可以看出来。我猜测可能因为是回收的DMF,里面溶有杂质,但是因为DMF浓度高,结合在一起被带出柱子,所以在峰后有一杂质峰。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与讨论
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/11/20
    非常有道理,估计也就是这样的了。
    21kgtan(21kgtan) 发表:DMF在色谱柱上没有保留,从出峰直接直线升上去可以看出来。我猜测可能因为是回收的DMF,里面溶有杂质,但是因为DMF浓度高,结合在一起被带出柱子,所以在峰后有一杂质峰。
  • lytion
    第9楼2010/11/20
    两分多钟貌似是250色谱柱的溶剂峰吧,应该是没有保留
    貌似两分钟后是个小杂质,拖尾应该不是这个样子
  • dengypg
    第10楼2010/11/21
    两个峰都出现了拖尾,应该就是拖尾了。
    如果就前面一个峰而言:1、拖尾2、干扰峰,但是后面的峰也是很严重的拖尾。
    这就说明是柱子的问题。
    还有就是出峰时间太早了,可以适当降低流速,或者调节流动相极性。
