![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
因为我学习的化学工业出版社出版的《仪器分析》(谭湘成主编)只介绍紫外吸收、差示折光和电导检测器,没有介绍有分单色光的检测器,更没想到二极管阵列检测器也有给出单色光的功能,所以有此一问。你是从事该专业的专家,你方便给我推荐能给出单色光的二极管阵列检测器的工作原理的介绍吗?
夏天的雪(bingwang228) 发表:个人认为,这个应该是通用的,不用区分紫外和二极管阵列检测器,虽然二极管阵列检测器能够出波段内的扫描图,但是检测时用的更多的可能还是特定波长下的色谱图。紫外是先分光然后经过流通池检测,二极管阵列检测器是通过流通池后再分光,都涉及到分光,可能会产生波长的误差,因此两者都需要对波长误差进行校正。二极管阵列检测器校正波长误差可能更多的还是针对指定波长的情况下。
