前处理综合讨论
EYELA-FDU1100冻干机操作规程
注意事项:1.此型号冻干机只允许冻干水溶液样品。2.注意冻干容器的高度,不能超过样品架。2.用冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积。3.样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射。4.启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,注意观测泵油液面。5.有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封。6.一般情况下,冷冻干燥机不得连续使用超过48小时。7.认真填写仪器使用记录。
Kevin
第1楼2017/07/12
请将附件内容贴出,大家看起来会更方便
enslyde
第2楼2019/04/29
