【气相色谱之家】岛津gc2010+频繁报错,怎么办?
  • 2365840871
    2017/07/12
气相色谱(GC)
  • 各位,岛津gc2010+频繁报错,CAR1 purge leaks E2005 ,怎么办?查说明书是,讲吹扫流量低了可能出现这样的问题,我不清楚的吹扫设的有没有问题,
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 2365840871
    第1楼2017/07/12
    分压太低了,岛津的一般都是0.6-0.8,反正我都是开到0.7左右
  • yunzsep
    第2楼2017/07/12
    进样口压力10Kpa,总进气流量可能达不到52mL,引起分流流量达不到,仪器误判为漏气!检查总流量的比例阀,可能有堵的现象(由载气脏引起)
  • 安平
    第3楼2017/07/12
    把purge改成1
  • PAEs
    第4楼2017/07/12
    不行就打售后咨询下
  • 安平
    第5楼2017/07/12
    如果流量不能达到,报警应该不止这一个。
  • 钟震
    第6楼2017/07/13
    要确定是不是吹扫的问题,可以先把吹扫流量设置为0,看还不会报错
    第7楼2017/07/13
    问题解决了吗?
  • 雾非雾
    第8楼2017/07/17
    这个可以打岛津的800电话,或和相熟的工程师问问,应该可以解决。
  • liangluo1026
    第9楼2017/07/18
    正解
    yunzsep(yunzsep) 发表:进样口压力10Kpa,总进气流量可能达不到52mL,引起分流流量达不到,仪器误判为漏气!检查总流量的比例阀,可能有堵的现象(由载气脏引起)
  • 安平
    第10楼2017/07/25
    不是吧?
    liangluo1026(liangluo1026)发表: 正解
