m3126138
第8楼2017/07/18
我们的设置条件是柱子:30*0.32*0.25,柱温60度保持5分钟,进样口100度,检测器360度,载气流速1.5ml/min,尾吹30ml/min,保温温度50℃,传输线温度65℃,保温时间20 min,加压时间2.5 min ,拔针时间 20 min,进样时间0.04 ,GC分析循环5 min,GC柱头压7.4 psi,HS色谱柱压力16 psi。
1、需要有专门制备样品的实验室,该实验室不得存放任何试剂;
2、超纯水需开盖煮沸15 min,冷却后立即使用;
3、顶空瓶使用前120℃烘烤2个小时;装样前先用N2吹一下置换顶空瓶内空气,然后立即装样密封。
