气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/06/14
减少进样量吧。
bwj202
第2楼2012/06/14
进样量 我尝试0.2ul,结果还是在2MIN处熄火,我放空走了一针 没问题。是不是水分影响,可是上次做氯乙醇的时候没出现,熄火情况,氯乙醇检测,也是在水溶液里面的。进样量还是1.0ul,我想问一下几个老手,我的色谱条件 尤其是载气流速,氢气和尾吹气,空气的流速设置的合理吗?什么样的设置对于FID最不容易熄火,尤其是溶剂为水的样品,谢谢
第3楼2012/06/14
做氯乙醇的条件和这个类似吗?
第4楼2012/06/14
尾吹气是25ml/min,氢气流速:40ml/min,空气流速:400ml/min--------------------------------------------------------一般设置1:1:10吧?
第5楼2012/06/14
差不多,不过氯乙醇的柱子是DB624,0.53*30,流速是4.0ml/min,柱子温度80度,其他一样,是不是柱子温度低对于溶剂为水的样品,不太好,还有我氢气定在40ml/min,空气流速我最小可以定在多少,尾吹气最小可以定在多少
第6楼2012/06/14
我们也有用水做溶剂的样品,试试衬管里多加些石英棉。一般氢气40,空气400,尾吹40这样吧。
第7楼2012/06/14
我们也有用水做溶剂的样品,试试衬管里多加些石英棉。一般氢气40,空气400,尾吹40这样吧。[/quot如果走空针,基线很平行,是不是说明检测器这部分没受污染,突然熄火不是检测器污染造成的。
第8楼2012/06/14
qqqid
第9楼2012/06/14
还是不要用水做溶剂了。
xiuhongwu
第10楼2012/06/14
我也觉得是水做溶剂的问题。一般气相是怕水的。
