【求助】购买的农药标准物质如何测定其纯度?
  • 煮酒论英雄
    2006/12/04
分析化学
  • 我们购买的标准物质都不是100%的纯物质,都是有一定杂质含量的,如果我想验证一下厂家给出的标准物质的纯度是否正确,那么怎样来测定农药标准物质的纯度呢?哪些地方可以检测?需要用到什么仪器和方法?大概需要的标准物质的量是多少呢?请大家指教,非常感谢!
  • ahwyq
    第1楼2006/12/04
    国家农药质检中心
    以沈阳为首\北京为权威机构
    最近有出新南京中心!
    shiner_lp 发表:我们购买的标准物质都不是100%的纯物质,都是有一定杂质含量的,如果我想验证一下厂家给出的标准物质的纯度是否正确,那么怎样来测定农药标准物质的纯度呢?哪些地方可以检测?需要用到什么仪器和方法?大概需要的标准物质的量是多少呢?请大家指教,非常感谢!
  • 煮酒论英雄
    第2楼2006/12/05
    谢谢,楼上的回答。可是国家农药质检中心应该是检测农药是不是合格之类的吧,农药标准品能检测吗?有没有联系方式可以提供一下啊?我在网上找到的电话号码竟然是空号,郁闷......
  • 何当奇
    第3楼2006/12/05
    测定标准物质,还是要用到更加标准的物质。只能依据标准提供厂家提供的分析单来吧??
  • honglinlin
    第4楼2006/12/05
    只要购买的是正规的农药标准物质,不必进行验证,证书上的标准值和不确定度是可信的,农药标准物质的定值方法经过仔细验证,定值过程较复杂,标准值和不确定度是大量数据统计的结果.
  • 煮酒论英雄
    第5楼2006/12/06
    我就是想了解定值的过程,使用什么方法呢?是测定水分含量,无机物杂质含量,有机物杂质含量等吗?能否稍稍指点一下?
    honglinlin 发表:只要购买的是正规的农药标准物质,不必进行验证,证书上的标准值和不确定度是可信的,农药标准物质的定值方法经过仔细验证,定值过程较复杂,标准值和不确定度是大量数据统计的结果.
  • honglinlin
    第6楼2006/12/06
    农药标准物质的纯度一般较高,无机物的杂质含量很低,主要是有机杂质(这样高的纯度一般难以做有机杂质的定性).定值方法可以选用GC,HPLC,DSC,具体的可以参考农药分析手册.
  • 煮酒论英雄
    第7楼2006/12/13
    谢谢您的指点。根据你的指点,我查找了化工出版社的《农药分析(第四版)》,可是里边给出的检测方法都是适用于农药原药和单制剂的,好像并不适用于农药标准样品的分析。
    还有一个问题是农药标准品中通常含有水分,那么水分的含量怎么测定呢?标准品保存一段时间之后,会不会影响它的水分含量,从而影响它的纯度呢?
    honglinlin 发表:农药标准物质的纯度一般较高,无机物的杂质含量很低,主要是有机杂质(这样高的纯度一般难以做有机杂质的定性).定值方法可以选用GC,HPLC,DSC,具体的可以参考农药分析手册.
  • carbene1
    第8楼2007/05/22
    为什么一定要100%的纯度才能用呢 有标准物质证书它会给你说纯度和不确定度 》98%的都可以不用校正 纯度问题需不需要 校正 那要看在评价不确定度的时候 才去评定纯度问题
  • 蒙哥麻利
    第9楼2007/05/22
    专业回答!赞!
    carbene1 发表:为什么一定要100%的纯度才能用呢 有标准物质证书它会给你说纯度和不确定度 》98%的都可以不用校正 纯度问题需不需要 校正 那要看在评价不确定度的时候 才去评定纯度问题
  • carbene1
    第10楼2007/05/22
    标准物质的定值是量值朔源问题 你买的有证标准物质的话 证书上的 定值是通过很多家权威实验室比对测定 最终给出的结果范围 所以有纯度或密度定值 又有不确定度 一般买的标准物质都很难自己去做定值 也没必要 自己很难有更好纯度的 标准物质和更精密的仪器 要测定标准物质的 定值 只有向更高级的实验室朔源。
