原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/07/12
配1ppb浓度试下看线性怎么样
sdlzkw007
第2楼2017/07/13
灵敏度高引起的曲线下弯,正常的。可以降低浓度或者增大灯电流看是否能够改善
wnnzl
第3楼2017/07/13
这是正常现象,每个仪器的性能不一样,建议线性做窄一点,或者用二次拟合
十木147
第4楼2017/07/13
之前遇到类似问题,一般选择加大灯电流或者更换石墨管试试,基本可以解决
m3071659
第5楼2017/07/13
自动稀释不准吧?
有水有渝
第6楼2017/07/18
最高浓度做到1.0ppm就够了
JIANNAN
第7楼2017/07/19
你这款仪器我没用过,按说2.0ug/L吸光度没这么高。你用的基改是什么? 从吸光度看,你后几个点超过了0.3,那么按郎伯-比尔定律仪器会有自吸收产生,所以一般建议曲线采用非线性过“0”。
夕阳
第8楼2017/07/19
用手动稀释标液看看效果如何?
m3235836
第9楼2017/07/20
楼上正解,吸光度太大了就会这样,用1μg/l的就可以
wangjunyu
第10楼2017/07/30
你先安装手工配置一组同样浓度的曲线试试看,再用自动进样曲稀释一组最高点控制在1ppb的点、
