原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/10/14
应该没有,自己选择合适的。。。。。。
第2楼2004/10/14
公子卓,能讲讲这四个信号类型的特点吗
第3楼2004/10/14
我的仪器只有后面的2种方式啊!
第4楼2004/10/14
一般来说,四种方式都有使用的,最多的是峰面积和峰高,具体来说,峰面积应该稳定一些,而峰高灵敏度会好一些,其它两种方式在光谱中使用不多,具体要根据测定元素和浓度范围选择的!
第5楼2004/10/14
恕俺追加一个问题〉在仪器读数(timing) 的过程中,读数的时间 (Read Time)是不是对结果精密度有影响? 在测锌的时候,俺怎麽也达不到好质量的结果(结果以time average 表达),工程师刷刷两下的降低读数时间,一下子就上去了。
第6楼2004/10/14
读数时间当然直接影响到信号的大小!主要通过出峰情况和条件试验来确定!
第7楼2004/10/15
感谢!
