心意切切
第6楼2018/03/08
如何用DSC蓝宝石法测定比热容
1、比热容的定义:
等压下的比热容cp是使质量m为1g的物质升高温度T为1K所必须提供的热量Q或焓H:
Cp=(dQ/dT)(1/m); Cp=(dH/dT)(1/m)
请注意,这些定义只有在无物理转变和化学反应时有效。
现在,这个概念已有所扩展。不存在物理转变和化学反应时的热容称为基线cp。物理转变和化学反应引起的偏移称为过剩cp (excess cp),两者之和称为总比热容。
比热容与温度有关,可用DSC测定。cp值通常介于0.1至5J/gK范围内。在一级物理转变中,cp为无穷大(焓变化而温度不变)。
应用举例:化合物的比热容在工业上用于热过程计算,例如,化学反应釜中加热和冷却、喷雾、干燥、结晶、注射成型等需要的热量(工艺学);无定形化合物比热容与温度的关系表示玻璃化转变。
2、比热容的DSC直接测定:
直接测定法源自定义比热容的公式。分子dH和分母dT对时间t求导,焓变速率dH/dt等于DSC热流Ф,样品的温度变化速率dT/dt为升温速率βs:
Cp=(dH/dT)(1/m) → Cp=(dH/dt)/(dT/dt)(1/m) → Cp=(Φ/βs)(1/m)
如果无物理转变或化学反应,则样品的升温速率等于温度程序的升温速率β。在吸热效应的开始,βs比β小。事实上,对于一级相转变,βs几乎为零,但在效应结束时,βs比β大。
因为样品Ts = Tr + ΔT, dTs/dt = Tr/dt + dΔT/dt,所以βs = β + dΔT/dt,其中dΔT/dt为DSC原始信号的斜率。式中Tr为参比温度。
比热容测量须减除空白曲线,以补偿测量系统的任何不对称性。
对于可靠的cp测量,建议用盖盖的标准铝坩埚。测量后检查样品坩埚的下面:应该是平坦的、没有弓形,否则会产生测量误差,表示在测量过程中压力已经增大到不可接受的水平。补救办法:采用较低的结束温度进行第二次测量,或在密封前在盖上钻孔。如果用钻了孔的盖,必须考虑到可能由于部分试样的蒸发而产生额外的吸热效应;选两个质量相同的坩埚分别用于空白和试样测量。参比坩埚的质量并不重要,但在一系列的测量中坩埚不可移动; 升温速率:如果无物理转变或化学反应发生,10或20K/min最佳,否则用5K/min;温度范围不应大于200°C;用包含自动空白曲线减除的方法最方便;如果在焓测定前测量2至3条空白曲线,选择“最好”的一条作自动减除,通常为最后一条;样品质量应该足够大,能产生至少5至10mW的信号;液体试样和平坦圆片与坩埚底部接触佳;直径约0.1mm颗粒大小的粉末接触也佳,但很细的粉末常常含有大量空气,导热差。
3、蓝宝石法测量cp
在使用计算机之前不容易考虑量热灵敏度与温度的关系。因此,常常使用比较测定法,即在相同的条件下将参比物质(蓝宝石,即单晶氧化铝α-Al2O3)作为样品进行测量,然后,通过简单计算可由已知的α-Al2O3的比热容得到未知试样的比热容。
Cp=(Φ/Φs)(ms/m)Cps
直接测定法的基本原理同样适用于蓝宝石法。选三个同样质量的铝坩埚(测空白、蓝宝石和样品),或在实验前将坩埚质量输入软件。
测量方法应设各5min的等温开始段和结束段,以补偿任何等温漂移。如果测量范围大于100°C,可通过添加等温段将温度范围分小以提高准确性。
经验表明,也可使用干燥的多晶α-氧化铝作参比物。
3、为什么采用蓝宝石作为标准样品来测量cp
在物质的比热容测量中,无论是常规DSC方法还是温度调制方法,无论是用DSC仪器还是同步热分析仪器,都用到蓝宝石作为标准样品来测定其它样品的比热容。
蓝宝石标样是纯的单晶氧化铝,物理化学性质十分稳定,比热容参数恒定,且长期不变。采用蓝宝石标样可提高DSC测试物质比热容的准确性。
我是风儿
第8楼2018/03/13
好复杂
