红外光阑孔大小的影响
红外光谱(IR)
  • 求教大神,红外光阑孔大、光通量大,灵敏度高、信噪比高、分辨率低。是这样么?我怎么感觉不太好理解啊。。。
  • wccd
    第1楼2017/07/22
    进光量大,噪音也增大,信噪比不一定会增大。
  • 天津天光光学仪器
    第2楼2017/07/29
    任何事物都是有极限的,光阑不可能无限大,越大越好的,其大小要适中,如果刚好与设计的光路理论大小符合,才是最理想的,再大了就会有杂光进入也不会增加能量,小了又损失能量。故此适中的光阑为最佳!
  • 龙与虎
    第3楼2017/12/26
    我觉得噪音应该是暗电流吧。增大光阑,应该能提高信噪比,杂光应该没啥影响吧
    wccd(wccd) 发表:进光量大,噪音也增大,信噪比不一定会增大。
  • 孩他舅
    第4楼2017/12/27
    光阑可以理解成紫外的带宽,过大会造成峰宽变大。
  • danielydj
    第5楼2018/02/08
    首先,光阑的大小与光通量成正比例关系;通常我们测定4cm-1或者更低分辨率的光谱,我们选择标准光阑,当测定高分辨率的光谱,光阑开的越大,谱峰的峰宽越宽,很难达到要求,这时需要减小光阑;减小光通量,意味着信号会下降,光谱的信噪比会同时降低,也就是我们看到的毛刺峰增加;至于您说的灵敏度,我认为是说的仪器的灵敏度,这取决于您选择的检测器的类型。
