【液相色谱之家】1260 infinity 的工作站怎么编程序冲柱,停泵,自动关检测器????
  • 元宵爱元宵
    2017/07/25
  • 问题: 1260 infinity 的工作站怎么编程序冲柱,停泵,自动关检测器????
    回复1: 序列参数可以关机, 冲柱就是按照需要编辑啊
    回复2: 关机的话,需要加载一个命令,好像是在样品信息那里,如果不加载,它是不会停的。停泵,在泵程序那里设置最后的流量为零就可以了
  • 夏天的雪
    第1楼2017/07/28
    冲柱可以编写一个梯度程序,关于自动停泵的方法论坛里之前有版友阐述过得,可以找一下
  • vensterlz
    第2楼2017/07/30
    看你的工作站情况,chemstation的话,序列最后一个方法设定为洗柱方法,然后序列参数里面设定序列停止动作。ezchrom需要编辑序列表最后一项为关机动作,然后再提交一个序列设定为洗柱方法,同时再次设定关机动作。CDS2的话,目前只能设定洗柱,停泵,关检测器需要在控制面板里设定队列空闲关灯选项。
  • 支点
    第3楼2017/08/03
    冲柱子要在序列里加一个调用冲洗程序的样品行就行。
    关闭系统:序列->序列参数-> 勾选“后序列命令/宏”-> 下拉选择“macro "SHUTDOWN.MAC",go”。作用和面板上的红色按钮是一样的,chemstation系列好像都可以 。
  • 支点
    第4楼2017/08/03
    序列->序列参数->勾选“后序列命令/宏”->下拉选择“macro "SHUTDOWN.MAC",go”->确定->保存序列。这样序列后就自动关泵关灯关柱温箱。
  • 孚光精仪
    第5楼2017/08/04
    这款1064nm灯泵浦激光器闪光灯泵浦1064nm纳秒激光器,闪光灯换取非常方便,高可靠性,水冷和空冷均可,这款1064nm灯泵浦激光器非常适合遥感探测, 激光光谱,材料处理,OPO泵浦和等离子体研究。
    1064nm灯泵浦激光器和1064nm激光器特色:耐用,换取闪光灯方便,高可靠性, 水冷---空冷可选 紧凑设计
    1064nm纳秒激光器,1064nm激光器应用: 远程遥感 激光光谱研究 材料处理 OPO泵浦 等离子研究
    1064nm灯泵浦激光器,1064nm纳秒激光器,1064nm激光器技术参数
    型号200-30 400-20 1000-20 1200-10 1500-5 1500-40
    波长 (nm) 10641064 10641064 1064 1064
    能量(mJ) 200400 10001200 1500 1500
    脉宽(ns)8 1010 10 10 100x103
    发散角(mrad)0.8 0.8 0.8 0.8 1.01.0
    重复频率(Hz) 3020 20 10 540
    脉冲稳定性(百分之) <3<3 <3 <3 <3 <3
    光束直径(mm)6 6 8 9 9 8
    激光头重量(kg) 2.5 3.0 3.5 4.0 4.03.5
    更多激光器官方网站:http://www.felles.cn/jiguangqi.html
  • Ins_1bee5e68
    第6楼2023/02/16
    下边的未就绪超时需要设置时间嘛
    支点(zhx_fs_ln)发表:序列->序列参数->勾选“后序列命令/宏”->下拉选择“macro "SHUTDOWN.MAC",go”->确定->保存序列。这样序列后就自动关泵关灯关柱温箱。
