气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/07/28
11太大了,不可能。请问测定的标样的纯度怎样?
GRANT
第2楼2017/07/28
是否可以用有效碳数来验证下
zwq1973
第3楼2017/07/28
标样是直接从车间里取得,气相色谱上做的含量大约在98%左右
madmeimei
第4楼2017/07/28
朱老师,我一直搞不懂,校正因子是什么概念?如何测出?
第5楼2017/07/28
好像问题查到了,领取的酱油酮是20%稀释过,那么这样算来大约在2.25左右,不知到差不多吗?还有,我做了呋喃酮的校正因子,在4左右,这个对不对?
第6楼2017/07/28
有时间我算一下看看。
第7楼2017/07/29
请问是用GCMS 还是GC测来校正的?
第8楼2017/07/29
酱油酮2.25是有可能的。
第9楼2017/07/29
呋喃酮4可能有点大了,回去查查我们的。
第10楼2017/07/29
估计是fid的。
