气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/07/29
如果样品只有你说的几种成分,应该用PEG柱就可以
liwei_jlu
第2楼2017/07/29
测过含丙烷、乙烯的样气,甲烷的分离程度也是很好
第3楼2017/07/30
这就比较有趣了你确定就是只用了一个反吹的操作?能不能拍点照片看看?按你的描述,可能是多种填料依次装填的,最前面是分配型的填料,PEG或者SE-30之类的,然后是弱吸附填料,TENAX之类的,最后才是PQ这样的强吸附填料这样就可以让苯甲苯这些沸点高的吸附到第一节,丁烷戊烷这些吸附到第二节,丙烷乙烯这些吸附到第三节,只有甲烷出来。
第4楼2017/07/30
是的,只有一个反吹动作。一个十通阀,在一个测量周期只动作一次, 基本上是正向35秒,反向44秒。这个分离的重点是非甲烷的大分子快速反吹干净。TENAX常用于吸附富集浓缩,中间段如果使用TENAX之类的填料,柱温只有100度,会不会吸附苯之类的物质、不容易反向吹扫干净?
第5楼2017/07/30
十通阀的话,是不是定量环采样和柱子都连到阀上,采样和反吹一个阀完成?分段是我猜测的,前段的把高沸点的苯类拦截了,所以就不会被后面吸附强的填料吸附。TENAX的吸附能力应该算中等的。
安平
第6楼2017/08/03
有图么
第7楼2017/08/04
不能用peg
第8楼2017/08/05
大概是这一个样子的图
第9楼2017/08/05
peg很脆弱吗? 不能过滤复杂大分子成分?
第10楼2017/08/05
PLOT Q 柱 据说分离效果好一些,反吹脱附会更快吗?有没有 PLOT Q的填充柱?
