气相色谱(GC)
意境
第1楼2006/10/26
刚买的新柱子或使用过的柱子需要老化:1,新柱子里面有溶剂残留,另外去活时还会残留有一些小分子。2,可能还有一些残留的活性中心。为了不影响试验结果,并且提高柱效,就需要在不同的温度,不进样,直接加热柱子几个小时,如此反复一两次,就可以,使那些杂质尽可能的都走出。老柱子永久了会有杂志残留,柱效降低因此需要老化献丑了,高人指导!
深海的海豚
第2楼2006/10/26
抛砖引玉:补充一点,老化时不要接检测器,以免污染,老化好的柱子,如果不确定时,不要总是用老化这个方法进行,对柱子并不好。
haysenf
第3楼2006/11/01
明白了,谢谢
秦子
第4楼2006/11/01
请问,不要接检测器是直接就把柱子放在柱箱里头,直接老化么?需不需要有其他的设置呢?谢谢!
第5楼2006/11/01
4 老化方法由文献可知,老化的方法多采用气体流动法,将柱入口与进样室相连,出口勿接检测器,通小流量(一般为5~10ml/min)的载气,以(2~4)℃/min程序升温至低于固定液最高使用温度20~30℃,老化12~24h,获得平稳基线,则表明老化已合格。具体的老化方法是: 刚看到的.
白瑞德
第6楼2006/11/01
5楼的你说的载气流速是指毛细管住吧?一般的填充住和不锈钢住的流速为30~40ml/min为好吧!!!
何日しovの卿归
第7楼2006/11/03
大家说的都不错,我在补充一句老化柱子市为了稳定柱子里的固定向,稳定基线.分离效果好
蒙哥麻利
第8楼2006/11/03
同意五楼的说法,不过建议在降温时也采取程序降温
rdm51
第9楼2006/11/04
六通阀有六个孔,三条气路,阀切换....找准了关键点...
guihai88888
第10楼2006/11/04
谢谢大家长了很多见识!
