气相色谱(GC)
wym750306
第1楼2017/07/30
应该可以,关键是标准品选择。
yzguo
第2楼2017/07/30
甲醇中杂质主要有哪些?
axia668
第3楼2017/07/30
有水,还一些残渣
PAEs
第4楼2017/07/30
http://www.doc88.com/p-3397110510344.html
第5楼2017/07/30
打开你的链接了,里面说微量甲醇用外标法,常量用归一化法,我还是不明白,是说含量高的甲醇不能用外标法吗?为什么呢?感谢大家的帮忙!
vm88
第6楼2017/07/30
还是用归一化法,更准确些。
第7楼2017/07/30
是我上岗考试题,原题是:能用校正归一化法和外标法直接测定甲醇的纯度吗?(甲醇中含有水)归一化法已经否定了,不能用,因为含有水。
風痕
第8楼2017/07/30
是的。归一法FID无法测水,测出来的纯度就会偏高。绝对定量外标法当然没问题,倒是样品稀释度要很大。
wazcq
第9楼2017/07/31
水怎么拉 可以用TCD
forth
第10楼2017/08/01
稀释倍数太大也可能会不准
