农残检测
niekun0557031
第1楼2017/07/30
2是不是稀释因子,就是加入50ml.取出25ml
豌豆1982
第2楼2017/07/30
这个标准,加入60mL的乙酸乙酯,取了30mL,按照761的理解,是该有2的。可是根据这个标准的字面理解,应该就直接除以样品重量。所以纠结啊!如果按5算,我的回收率低了,如果再除以2,我的回收率就高了,纠结啊
zyl3367898
第3楼2017/07/30
从这个公式来计算,不用除2.
第4楼2017/07/31
张老师,这个方法是不用考虑提取率吗?用这个方法,没有过小柱净化,除以2.5结果回收率就150%了,单纯除以样品重量。之前用豇豆,用761的方法做,回收率都是正常。所以纠结啊。
我是风儿
第5楼2017/07/31
5.2.2要乘以系数2,5.2.3不用啊,你怎么做的,自己按照操作过程来计算
第7楼2017/08/01
老师,我是做的蔬菜。52.2和5.2.3不都是取了,加入溶剂的1/2吗?为什么5.2.2要乘以2而5.2.3不用呢?
第8楼2017/08/02
这个标准上,标准曲线从0.1起配,说从0-5都有线性。这个不对的。如果从0.1开始,测0.05左右的就会不准。唉,新手才会犯的错。
第9楼2017/08/03
同问,我觉得的是加入溶剂的1/2,应该都乘以2.
