请教GBT10782蜜饯总糖测定问题
食品常规理化分析
  • 请教一下该国标GBT10782蜜饯通则的总糖测定过程中,葡萄糖滴定斐林试剂的那个A值平行样之间是否有偏差范围的?还直接计算平均值就可以了?如果参考GB601是要求一个人四平行,但这个国标只需要做三平行,而且配制溶液所要求精密都不高,如果参考GB601要求太高感觉不太现实
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Aspzz
    第1楼2017/07/31
    601作为标准滴定溶液要求比较严格,这个标准的A值要求感觉不那么严
    这与不确定度有关系
    从头做一下不确定度分析,就明白了
  • 我是风儿
    第2楼2017/08/05
    那个A值如果参照以前GB5009.7版的标准有要求,正式滴定时两次滴定的数值不超过0.1mL,具体你再去看下标准
  • p3253376
    第3楼2017/08/29
    我翻看了GB5009.7-1985年版以来的各版本标准,好像都没看到这个不超过0.1ml?,只是对最终滴定样品的计算结果有一个精密度要求。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:那个A值如果参照以前GB5009.7版的标准有要求,正式滴定时两次滴定的数值不超过0.1mL,具体你再去看下标准
  • 我是风儿
    第4楼2017/08/31
    2003版的有好象
