原子吸收光谱(AAS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/11
标准方法是需要进行加酸进行消解后再测的,但是由于白酒基体比较干净,蒸发后其基质中基本上没有什么固体了,也可以不用加酸消解直接定容上机测定,比较方便简易。
JOE HUI
第2楼2020/10/11
可以参照国标GB/T5009.12-2003铅,比如取10mL,电热板加热100度,蒸到2mL,可以去除白酒里面一些有机物如乙酸乙酯等,最后加个1%酸定容一定体积比如25mL再上机测试
Insm_3dff819f
第3楼2020/10/11
好的感谢
ldgfive
第4楼2020/10/12
应该是低温赶出乙醇后,再消解比较合理如果是取样后,直接加硝酸消解,有可能引起暴沸现象,导致样品损失,测试结果不准确
检测老菜鸟
第5楼2020/10/12
注意有机物,尽量不要直接消解和检测。
huangza
第6楼2020/10/12
低温挥去白酒中挥发性物质,可以直接用稀酸溶液定容,上机测试。
第7楼2020/10/15
一般都是加酸后放置通风橱预处理下,然后再放置电热板加热
