夏天的雪
第1楼2017/08/02
是否更换过流动相或者改变过流动相比例,还有可能之前堵的比较严重,后来被冲洗后压力减小了
liufeilzu
第2楼2017/08/02
测试一下柱效,如果柱效变化不大,而且没有色谱没有漏,问题不大可以继续做。我遇到过这种情况,事后是我觉得管路以前是堵的,没堵死,突然冲开了
支点
第3楼2017/08/02
可能是原来堵得地方被冲开了吧。
长胡子的菩提
第4楼2017/08/08
压力低传感器之前堵 压力高传感器之后堵 你这描述一看就是进气泡了
