油泵油雾过滤器要和泵油一起更换吗?
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我的还重来没有换过啊。油泵油雾过滤器要和泵油一起更换吗?
有雨的夜 2017/08/02
我想这个图片上说的油雾过滤器与泵油一起更换应该是泵油已经变色,不好在继续使用了,那么过滤器也应该已经吸附了很多废物,过滤效果可能变差了,所以推荐两者一起更换 换不换应该与实际情况结合,比如泵油的实际情况,多久变色了并需要更换,变色的厉害不厉害 我们的GCMS是每年换一次泵油,泵油的颜色没有变的很厉害,所以每年换泵油的时候会考虑更换油雾过滤器,或者2年换一个油雾过滤器 油雾过滤器具有一定的净化作用,过滤掉一部分泵内产生的废气,是有必要根据情况更换的,现在也有一些实验室在泵的上方有万向罩,将泵产生的废气排出去,也在一定程度上减少了实验室的污染
symmacros 2017/08/02
一般2-3年更换一下。另外就是如果开机时候,在  油泵油雾过滤器上面有味道情况下,也需要更换。泵油更换的频率是0.5-1年左右。
sdlzkw007 2017/08/02
不需要,如果维护得当可以用的久一些,也可以不用的,裸奔
zwq1973 2017/08/02
对实验人员来说,更换得勤快当然好,减少室内有毒废气。对于老板来说,不更换更好,省钱,反正他又不呆在实验室,废气不是他吸。
期盼奇迹的孩子 2017/08/02
看具体情况,一般是不用的~
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/08/02
  • sdlzkw007
    第2楼2017/08/02
  • 雾非雾
    第3楼2017/08/02
    我们从来也没换过,好像工程师说问题也不大。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般2-3年更换一下。另外就是如果开机时候,在
  • symmacros
    第4楼2017/08/02
    长期不换的话,就失去过滤净化作用,废油气等都会污染实验室,对人不好。特别是刚开机时候就会闻到刺激性的味道。
    雾非雾(mcds) 发表: 我们从来也没换过,好像工程师说问题也不大。
  • symmacros
    第5楼2017/08/02
    时间久了就失去过滤废气的作用,不怕室内污染吗?裸奔虽然性,那从MS和泵出来的废油气就直接进入实验室了。除非把废气直接通到室外。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不需要,如果维护得当可以用的久一些,也可以不用的,裸奔
  • 有雨的夜
    第6楼2017/08/02
  • zwq1973
    第7楼2017/08/02
  • symmacros
    第8楼2017/08/02
    勤换对身体好。
  • 期盼奇迹的孩子
    第9楼2017/08/02
    看具体情况,一般是不用的~
