ruan651209
第10楼2013/12/30
那我实话了,很多人没有深入测试SCCP,发言时又很自信。
ISO12010-2012
吃透了,基本OK了。
标品:A 51.5,55.5,63.0% 含氯量的SCCP,因为三者响应在NCI条件下差别5-9倍
B 52,49%氯含量的MCCP,用于评判方法对MCCP的特异性
C EI,仅做筛选,即不能定性,也不能定量。即它不是万能的(通常认为它对付不了高沸点或超高沸点东东)
D 因法规限制,有些大牌已选用主成份为MCCP的原料,其中含部分SCCP
如果筛选法即出阳性测试,估计会官司临门。
