用SDE处理香精,标准曲线怎么做
气质联用(GCMS)
  • 我们现在用SDE处理鲜榨果汁,检测其中香气物质的含量。那么用来做标准曲线的标品需要用经过SDE处理吗?如果标品的处理方式与香精萃取方式不同,影响大吗?谢谢!
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加3积分,加2经验;加分理由:欢迎常来GCMS版
  • zwq1973
    第1楼2016/11/03
    香精定量用外标法?里面各个成分的标样你都能找的到吗?香精成分比较复杂,往往有上百个物质,你做上百条曲线?
  • 有雨的夜
    第2楼2016/11/03
    SDE处理果汁,相当于煮熟了水果,里面的成分变化了,一般处理新鲜水果,我们都是不超过40C。
    所以SDE在这个情况下,可能不如LLE真实。
    水果的成分比较多,有一些可能没有标准品
    一般最好是相同的处理方式,因为做前处理的时候,可能会有损失,不考虑处理过程,直接用处理过后的样品测定有很大误差
  • symmacros
    第3楼2016/11/03
    在另一帖子已经回你。
  • wlwghy
    第4楼2016/11/04
    谢谢回复。我们只关注其中的十几种物质。
    zwq1973(zwq1973) 发表:香精定量用外标法?里面各个成分的标样你都能找的到吗?香精成分比较复杂,往往有上百个物质,你做上百条曲线?
  • wlwghy
    第5楼2016/11/04
    因为我们公司生产天然苹果香精,实际生产过程中其实是有加热步骤的,相当于煮熟了,所以用SDE处理没有问题。
    但是也用SDE处理香精标品的话,即使我们只检测十几种物质,用SDE做起来也是很费时费力,而且SDE的时间比较长感觉影响因素太多,做出来的标曲感觉重现性不好吧。我也不懂,以前没做过实验。。谢谢回复。
    有雨的夜(774234134) 发表:SDE处理果汁,相当于煮熟了水果,里面的成分变化了,一般处理新鲜水果,我们都是不超过40C。
    水果的成分比较多,有一些可能没有标准品
  • wlwghy
    第6楼2016/11/04
    谢谢老师,我已经看到了。
    symmacros(jimzhu) 发表:在另一帖子已经回你。
  • symmacros
    第8楼2016/11/04
    能不能用香精萃取方式来处理样品?
  • wlwghy
    第9楼2016/11/07
    不明白老师说的什么意思? 我的问题是 我们现在用SDE处理浑浊的果汁,萃取其中的香气物质。那么标准品需不需要先稀释之后再用SDE方法萃取浓缩,再作标准曲线,用以测量果汁中的香气物质含量? 现在我们处理浑浊果汁的方法已经不能更改了,必须是SDE。
    谢谢老师。
    symmacros(jimzhu) 发表:能不能用香精萃取方式来处理样品?
  • 罗亚檀香
    第10楼2020/07/15
    请问LLE是什么 ?
    水果的成分比较多,有一些可能没有标准品
  • symmacros
    第11楼2020/07/15
    液液萃取。
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 请问LLE是什么 ?
