symmacros
第3楼2017/08/03
Easy EIC - 概述
通过选择色谱图\EASY EICS 可打开和关闭 Easy EIC 模式。
Easy EIC 的核心功能是可以使用鼠标将提取离子色谱图按一个离子值或质量范围添加到色谱图窗口,并且可以同时显示最多 3 个独立的谱图窗口。使用鼠标,可以轻松地创建一个或多个离子提取离子色谱图。
其他功能包括可以保存多个提取离子色谱图规格列表以供日后再次调用,并且可以运行多谱图 PBM 或 NIST 检索。Easy EIC 功能也可以在允许显示多个提取离子色谱图的“重叠色谱图”视图中运行,每个选定的数据文件最多可以显示 3 个谱图。
Easy EIC 模式下的所有功能都可以通过鼠标访问。
symmacros
第4楼2017/08/03
Easy EIC - 总离子色谱图选项
可以在 Easy EIC 模式下通过将光标置于色谱图窗口中并同时按下两个鼠标键来访问此选项面板。系统将显示“总离子色谱图选项”面板,利用该面板,可以选择以下功能之一:
symmacros
第5楼2017/08/03
Easy EIC - 列表选项
打开列表
显示打开保存的列表对话框,利用该对话框,可以选择在色谱图窗口中显示保存的提取离子色谱图布局。单击“完成”按钮,即可将列表中指定的选定提取离子色谱图添加到色谱图窗口。
保存列表
显示保存提取离子色谱图列表对话框,并在“离子列表”字段中指定的色谱图窗口中显示当前的提取离子色谱图。为“列表”名称字段中的此提取离子色谱图列表输入一个名称,并可以在“备注”字段中输入有具体含义的注释。单击“保存”按钮进行保存。
编辑列表
显示保存的列表概览对话框,利用该对话框,可以选择编辑保存的提取离子色谱图布局。选择要编辑的列表,并单击“完成”按钮,系统将显示修改提取离子色谱图用户列表对话框,在该对话框中可以编辑“离子列表”、“列表名称”或“备注”。编辑完此项后,单击“保存”按钮。系统将再次显示保存的列表概览对话框,您可以选择编辑其他列表。在此处单击“取消”按钮即可退出。
删除列表
显示保存的列表概览对话框,利用该对话框,可以选择删除保存的提取离子色谱图布局。选择要删除的列表,然后单击“完成”按钮,系统将删除保存的列表。
symmacros
第6楼2017/08/03
Easy EIC - 检索选项
可以在 Easy EIC 模式下通过将光标置于谱图窗口中并双击鼠标右键访问此选项面板。系统将显示“检索选项”对话框,利用该对话框,可以选择以下功能之一:
PBM 检索
将光标置于谱图窗口中,会显示该谱图的“PBM 检索结果”对话框。
PBM 多重检索
当多个谱图窗口打开,并将光标置于任意一个谱图窗口中时,会显示每个打开的谱图窗口的“PBM 检索”结果。
NIST 检索
运行 NIST MS 检索程序。
向 NIST 列表检索中添加谱图
向谱图列表中添加谱图以检索 NIST 谱库。
转至 NIST 检索
创建 NIST 列表后,此功能会将 NIST 列表与“检索”关联起来。
symmacros
第7楼2017/08/03
EasyEIC - 构建多个离子提取离子色谱图
为使用鼠标构建多个离子提取离子色谱图,必须先输入一个离子提取离子色谱图,然后从色谱图窗口中删除数据文件的总离子色谱图。以下步骤将指导您完成此过程。
爱在晴天
第9楼2017/08/05
请问你有操作过吗?我想要删除色谱图的某段 这样可以实现的吗?
