ICP-MS
苏豆
第1楼2009/03/05
加硝酸冷消化过夜,或者水浴预消解之后再进行微波消解。
48545471
第2楼2009/03/05
我也是这样做的,但是消解罐还是在半夜给爆炸了(用的是常压的罐子),现在都想不出更好的办法了。
lilongfei14
第3楼2009/03/05
可以试一下其它酸,盐酸、硫酸、高氯酸,
第4楼2009/03/09
用硫酸先碳化后再加硝酸,然后微波消解,但是上石墨炉测铅得时候背景特别大,最优化也不行,现在真是没有办法了。
kiwi-kids
第5楼2009/03/10
恐怕汞的含量不会太高,而且硫酸可能还是背景很高的实在不行减少称样量
被弃的宠儿
第6楼2009/03/19
我这也有和你同样的问题,不知道你问题解决了吗?我现在也没找到合适的消解方法呢!头疼着呢……
第7楼2009/03/22
我还没有解决这个问题呢,最近我们实验室监督评审了,所以先不管这个了,忙完再说吧
tjcqs
第8楼2009/03/23
可以用电热板啊我试过的微波肯定是不好用的家高氯酸更不可以了,成了炸弹了
wing021
第9楼2009/05/17
我也是做软胶囊,先加硝酸预消解,再加过氧化氢微波,最高温度190。但是,对于像鱼油之类的纯油类的样品,还是不能消化完全。不知道是不是样品中含有苯环之类的东西!
