透射电镜(TEM)
wshsun
第1楼2017/08/07
按道理ACD后,阀门不应该开开停停,ACD开了以后,离子泵关闭,扩散泵长抽镜筒,加热烘烤冷阱,待烘烤完毕然后再将ACD按灭,基本程序是这样的 你讲的ACD开了后阀门还处于不停开关的状态是不对的,再有ACD的时候你怎么把样品杆插进去的,这个时候是不能够抽样品室真空的,我很纳闷。是不是你又按别的东西了。
susa1981
第2楼2017/08/07
谢谢关注。我没说清楚。刚开启ACD后,真空度掉了,阀不会开关。ACD加热完事后,真空度上不去,阀不停开关。
第3楼2017/08/07
那就ACD多开会,让扩散泵多抽会,应该就没问题了,还有问题可以打电话 18660131615小孙
第4楼2017/08/08
谢谢哈。我感觉哪里有漏气的地方。湿度挺高,会不会是原因??
洪星二锅头
第5楼2017/08/08
是不是电子阀门有问题,上次是怎么解决的
第6楼2017/08/08
湿度应该不是原因,个人感觉应该不是大问题。
第7楼2017/08/08
重启两次才变好。这次无液氮下试了ACD加热,之后还是不行。还是重启解决的。
第8楼2017/08/08
恩。这个现象是,计划停电完全停机,来电后开启出现的。 停机是另一个人做的,
第9楼2017/08/08
停机再开机,对于场发射来说怎么也要两三天,所以不用着急,抽真空是个很缓慢的过程,急不得的。但有个疑问是,你们没有UPS吗?场发射应该可以关掉其他的部分而不停离子泵的操作的。这样真空保持的还会好,为什么不这么做。大的UPS可以提供离子泵24-48小时工作甚至更久,这么大型的设备尽量不要停机的好。
第10楼2017/08/08
谢谢你的讨论,我学了不少刚看了下,有UPS,应该是没有停离子泵。抽空,周末放着不管,上不去。阀一直开关。
